weiyunyan 2010-05-07 20:07:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 10回答
基礎梁的畫法
在畫基礎梁的時候,是不是,先畫好柱,再畫基礎梁,再畫上樁,可我在算鋼筋的時候,基礎梁凈長算至柱邊,我覺得應該是樁邊。我在定義基礎梁的時候是在框架梁里面定義的。框架梁與樁沒有關系嗎?該怎么解決?
(10)
框架梁和樁在鋼筋上一點關系都沒有的,先畫柱在畫梁,因為梁的支座是柱
2010-05-07 20:09:51
在畫基礎梁的時候他們只能互為支座!而且必須都畫到梁的中心線!否則識別的支座寬度有無會導致計算結果不正確。
2010-05-07 20:16:54
應該用基礎梁來畫。基礎梁和梁的受力是不一樣的。它們的受力正好相反。所以用框架梁來畫,其計算結果是不正確的。 另外基礎梁與樁有關系,而框架梁與基礎沒有關系。
2010-05-07 20:12:04
在畫基礎梁的時候,是不是,先畫好柱,再畫基礎梁,再畫上樁,這個順序不重要。基礎梁凈長算至柱邊,可能是你們那里定額規則就是這樣的。
2010-05-07 20:13:09
基礎梁不能用框架梁來定義!!
2010-05-08 12:51:48
如果你定義的構件是基礎梁,那么基礎梁是應該以樁為支座的,如果是基礎連梁,那么它是以柱為支座。清楚了以上關系你就可以設置好梁的支座了。
2010-05-14 09:20:09
這里你不能用基礎梁構件繪制,要用梁構件繪制,軟件會識別梁構件為基礎連梁的,這樣計算就符合實際了
2010-05-07 20:14:37
你說的這個基礎梁應該是梁式樁承臺,是支承于樁上的,柱子在承臺梁上生根。所以應該是先繪制樁、再繪制承臺梁、再繪制柱。承臺梁就用“基礎梁”來代替,不能用“地下框架梁”來做。
2010-05-07 21:17:49
應該用基礎梁倆定義,鋼筋錨固上面有差別。
2010-05-13 10:37:30
先畫柱,以便于定位。
2010-05-13 12:14:22
