hunny 2010-05-07 19:39:51 | 山東省 其他專業 | 866查看 4回答
帶形樁承臺與有梁、無梁帶型基礎的適用范圍?
山東省消耗量定額的相關規定
帶形樁承臺肯定是座在樁上的,有梁、無梁帶型基礎其下邊可能無樁。其實他們的配筋和做法可能無本質的區別。
2010-05-07 19:46:49
你好: 帶形樁承臺與條形基礎形式基本一致,但是他的支座是樁頭,且帶形樁承臺與樁一般有50-100mm交接;山東定額規定:計算帶形樁承臺不扣除樁體入基礎部分 帶形基礎分有梁式帶形基礎、無梁式帶形基礎;所謂有梁式是指條形基礎上有上部凸出的梁,基礎內暗梁不算有梁式。
2010-05-07 19:51:22
回答“帶形樁承臺與有梁、無梁帶型基礎的適用范圍?” 你好! 帶形樁承臺的計算規則在山東省消耗量定額中于帶形基礎的計算規則是一樣的;只是帶形樁承臺是用于柱基礎且是帶形基礎時,而帶形基礎是指不是樁基礎,基礎是帶形的基礎套用帶形基礎的計算規則; 有梁帶形基礎與無梁帶形基礎的使用范圍只是區別于帶形基礎上是否有基礎梁,而且其肋高與肋寬之比在4:1以內的按有梁式帶形基礎計算;超過4:1時,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。
2010-05-07 20:26:14
帶形樁承臺應該是將所承受的荷載傳遞給樁的,帶形基礎則是將荷載傳遞給地基土的,所以兩者是有本質的區別的。
2010-05-07 21:09:35
