慧漂 2010-05-07 19:03:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 690查看 4回答
房間裝飾中有砼墻和增強水泥條板墻,匯總后沒有條板墻裝飾面積?
同一房間中有砼墻和增強水泥條板墻,在墻面裝飾中已套砼墻面裝飾和砌塊墻裝飾定額匯總后為什么沒有計算增強水泥條板墻裝飾面積?
已采納尊敬的用戶您好,針對您這種情況:你首先要看一下您定義的此房間不同墻的類別和所對應材質是否和您實際的一致,另外您在建墻面時屬性中有一項所附墻材質是否分別和你建的墻體對應,如果這兩點都滿足了那么應該是沒有問題的。請您核實一下。
2010-05-10 09:40:33
你在屬性定義時 要將增強水泥條板墻的類別定義成 砌塊墻
2010-05-07 19:06:47
你可以將增強水泥條板墻定義為輕質墻,然后墻面裝飾中套輕質墻面就可以了。 你在套定額后需在計算公式欄里選擇輕質墻面代碼,同時將項目名稱修改為增強水泥條板墻面粉刷。 用房間建立裝飾構件時必須建立附屬墻面裝飾構件,并在墻面構件里套定額做法,軟件匯總計算時墻面裝飾工程量才能出來。 請問隔墻板你是定義何中構建繪制圖形的?如沒有裝飾線你可將墻面裝飾構件單獨點畫上去。如點畫不上你可以修改隔墻板的材質即可。 你可根據以前的工程做法檢查對比一下,這次錯在哪里。同時在點畫墻面裝飾線時如畫不上去軟件應有提示,按提示修改。
2010-05-07 19:42:24
在定義墻構件的時候你要分別定義并繪制,到套用定額子目時,建立好房間并分別套定額子目,這樣才能出工程量的。 定額中可能沒有增強水泥條板墻,你可以按其它種類的墻定義屬性并套用補充項目增強水泥條板墻,這樣也可以的。
2010-05-10 19:46:27
