展翅高飛 2010-05-07 18:11:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1832查看 5回答
計價軟件中,系統(tǒng)默認為安裝工程,如何調(diào)為建筑工程?
我用計價軟件上了幾次安裝工程,系統(tǒng)直接默認為安裝工程,點開Q4.0軟件,直接顯示我原來做過的安裝工程,建新的項目,選項里仍是安裝定額,如何調(diào)為建筑工程,謝謝啦!
回答:新建工程的時候選擇定額庫為建筑工程模板即可呀 回答:那說明還是沒有安裝完整定額庫,重新在全部安裝定額庫看看。如果仍然不可以建議你咨詢一下當?shù)貜V聯(lián)達分公司你具體計價產(chǎn)品里是否包括建筑定額庫,有的地區(qū)定額庫還分開加錢購買了。 什么系統(tǒng),說清楚一下 重新安裝GBQ4.0計價軟件系統(tǒng)看一看
2010-05-07 18:13:31
點擊上部工具欄中【系統(tǒng)】--【選項設置】--設定默認值為自己常用的就好了。
2010-05-07 18:16:56
可以再系統(tǒng)設置里邊改
2010-05-07 18:19:59
查看下已購產(chǎn)品,看鎖上是否有土建定額庫,如果有,那建議你重裝Q4,裝時選擇全部定額庫進行安裝,新那工程時就可以選擇你想要的定額庫了
2010-05-07 19:05:09
比如你是搞土建的,你可以在預算書界面下,選系統(tǒng),進去把自己想要默認的專業(yè)設置一下,應用并關閉,以后直接就可新建預算了,省的用什么新建向?qū)АN沂且话悴挥玫摹V苯有陆A算,起工程名稱,然后復制工程名稱并新建就行了。
2010-05-07 18:28:25
