小琪子 2023-07-13 15:21:33 | 江蘇省 土建預算施工結算審核 | 152查看 1回答
裝配式梁的支座抗剪鋼筋如何設置,現(xiàn)場又是如何施工的
看你的節(jié)點詳圖,非平法設計(需要參照設計節(jié)點詳圖)
2023-07-13 15:24:35
建筑中只有樓板是裝配式,請問鋼筋建模和土建建模中怎么計算?梁又是如何錨固到板的?
建筑中只有樓板是裝配式,請問鋼筋建模和土建建模中怎么計算?梁又是如何錨固到板的?補充問題: 就是想問怎么建模?還需要建模嗎?
請教各位老師:1、黃色標注“預制梁端附加抗剪鋼筋”在廣聯(lián)達中如何設置?2、單跨梁中標注的加密箍筋怎么設置? 謝謝?。。。。。。。。。。。?!1
有梁式帶樁承臺的筏板式基礎采用磚胎模施工(如下圖),筏板下的墊層砼體積的計算中,軟件只能扣除基礎梁,樁承臺體積,磚胎模體積未扣除,算的墊層工程量偏大,如何正確設置解決。
