  • 基礎是人工挖孔樁和基礎梁,無承臺。
    基礎是人工挖孔樁和基礎梁,無承臺。設計室外地坪—0.6m,基礎梁頂面標高—0.7m, 樁頂標高—1.0m。土方怎么算呢?是基坑大開挖,還是順著基礎梁挖溝槽?
    問題補充:基礎梁的高度大多是400,也有450和600的。我有一種想法,是不是大開挖后,繼續挖溝槽? 畢業設計做的是工程量清單,沒實際參與過工作,希望專家講解的細致一點. 還有一點,圖紙上只寫明外墻基礎梁下鋪300厚粗砂,我找不到砼墊層的說明。 砼墊層應該取多少?100?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是大開挖,是先施工樁基礎,混凝土澆筑完畢后,根據基礎梁的深度挖溝槽
    2010-05-07 15:19:35
  • 你好,要看自然地坪標高。一般來講自然地坪到設計室外地坪標高需要大開挖,設計室外地坪一下至基礎梁底需要順著基礎梁挖溝槽。這和定額規定也是符合的。
    2010-05-07 15:27:26
  • 回答:按你說的基礎是人工挖孔樁和基礎梁,對于這種情況按樁頂標高—1.0m。一般施工都采取大開挖。挖到這個-1.0米位置,這樣方便人工挖孔樁及樁的鋼筋,混凝土澆筑的施工,然后在做基礎梁,基礎梁土方就不在算了。
    2010-05-07 15:22:47
  • 沒有大開挖土方,人工灌注樁施工完成后,在樁之間挖基礎梁的溝槽(兩側加上支模寬度,深度是室外自然地面到砂墊層底)。 基礎梁下鋪300厚粗砂,設計是不用砼墊層了
    2010-05-07 15:52:31
  • 是否大開挖,要根據施工組織設計,或者問詢項目經理。如果挖出的土就地堆放的了,可不采用大開挖。否則就要大開挖。
    2010-05-07 16:19:04
  • 挖基槽,不需要大開挖,樁基是先施工的,澆筑好樁,才做基礎梁,要挖的只是基礎梁的槽。
    2010-05-07 16:28:15
  • 這種情況常規是:1.先挖樁基,(保證除渣、保證安全、有保證了下雨天的明水排水),2.澆灌樁基砼,3。開挖基礎梁,4鑿樁頭
    2010-05-07 16:57:39
主站蜘蛛池模板: 民县| 海伦市| 东辽县| 汾西县| 寻甸| 桃源县| 隆德县| 论坛| 荔波县| 彩票| 陕西省| 前郭尔| 融水| 探索| 安泽县| 策勒县| 三穗县| 陕西省| 阿巴嘎旗| 鄢陵县| 齐河县| 临清市| 正定县| 曲阳县| 时尚| 阿勒泰市| 隆子县| 县级市| 璧山县| 新巴尔虎左旗| 都江堰市| 永兴县| 阳朔县| 新安县| 勐海县| 宜宾县| 明溪县| 望都县| 浮梁县| 石家庄市| 祁连县|
