linda 2010-05-07 14:30:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 443查看 4回答
剪力墻的配筋估算
長20m,寬12m,高55.7m的一圈剪力墻,拉筋是A8@400x450, 水平受力筋是B14@150,垂直的是B18@100, 請問大概計算出來是多少鋼筋,我算出來怕錯了,想請專家?guī)兔匆幌拢x謝!
已采納我就按你給的信息:長20m,寬12m,高55.7m的一圈剪力墻,拉筋是A8@400x450, 水平受力筋是B14@150,垂直的是B18@100, 畫的剪力墻匯總計算完 結果為:210.7噸 注:這個只能給你參考 梁柱等都沒有一定不準 因為有梁柱和洞口的話 錨固搭接軟件的設置也不同 何況你的高度那么高 (自己要有信心 按圖紙給的信息正常輸入 就不能有錯)
2010-05-07 15:54:30
本人算的結果是這個數 和你的對一下啊 不對的地方通知我一聲 181.14T這個是沒有損耗的
2010-05-07 14:44:36
這個別人和你算的不一定一樣,鋼筋除了和定義繪制的墻的有關,還和你的抗震等級,檐高,設防烈度、砼保護層厚度有關,建議你定義一個剪力墻,然后繪制到圖上輸入水平和垂直筋,輸入拉筋,如果你的拉筋是梅花狀的,可以修改節(jié)點設置里面的拉筋設置改成梅花狀,這樣計算出來才準確
2010-05-07 14:41:39
只要圖畫對了,計算設置對了,軟件算的很準。
2010-05-07 16:02:03
