豬豬豬豬 2023-07-13 08:42:36 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 206查看 1回答
麻煩幫我看下這個(gè)擋墻信息對(duì)不對(duì)
圖中圓圈處 (1)我這樣理解對(duì)不對(duì)C22-200 是附加短筋 長(zhǎng)度2000mm (2)c22-200+C16-200 c16-200是通長(zhǎng)筋 c22-200是負(fù)一層插筋嘛 如果設(shè)置 長(zhǎng)度多少 還是說C22-200就是附加短筋 不用單獨(dú)設(shè)置 (3) 24d是內(nèi)側(cè)鋼筋在負(fù)一層板處的搭接
附加筋有兩個(gè),筏板處是一米長(zhǎng),頂板處是2米長(zhǎng),都是C22-200
剪力墻垂直分布筋是C16-150,水平分布筋是C12-150
基礎(chǔ)插筋分兩類,C16-150,和C22-200;
擋土墻外側(cè)的基礎(chǔ)插筋是,C16-150和C22-200隔一布一。內(nèi)側(cè)只有C16-150
首次提交 2023-07-13 09:00:02 最近修改2023-07-13 09:00:57 (修改過1次)
