18****@qq.com 2010-05-07 14:09:54 | 湖北省 其他專業(yè) | 2041查看 6回答
什么樣的情況下計算外腳手架
什么樣的情況下計算外腳手架
(6)
已采納2008湖北省定額建筑部分腳手架計算說明中規(guī)定: 凡高度超過1.2m的建筑施工,都要搭設(shè)腳手架。 說明1.綜合腳手架內(nèi)容包括外墻砌筑及裝飾,內(nèi)墻砌筑用架。(建筑工程占90%,裝飾裝修工程按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算)。 2008湖北省定額裝飾部分腳手架計算說明:三、內(nèi)墻面粉飾腳手架,均按內(nèi)墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗孔洞的面積。但已計算滿堂腳手架者,不得再計算內(nèi)墻抹灰用鋼管里腳手架。搭設(shè)3.6m以上鋼管里腳手架時,按9m以內(nèi)鋼管里腳手架計算。四、裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線乘墻高以平方米計算。 也就是說計算了綜合了綜合腳手架就不需要再計算外腳手架,單獨外墻裝飾工程可計算外腳手架
2010-05-07 14:23:53
就是再綜合腳手架處理不了的地方 再 就是單獨的一項的 就是這個外腳手架的情況
2010-05-07 14:11:17
顧名思義,就是外墻施工時所使用的腳手架。現(xiàn)在定額里都在綜合腳手架子目中所含。要是單獨外墻施工,比如外墻裝飾。不是和主體一起施工的話,可以計算。
2010-05-07 14:18:46
支持樓上的說法,我做過這樣一個工程,外墻面有裝飾性的預(yù)制的輕質(zhì)混凝土檐子和柱子,這個項目用提升腳手架和綜合腳手架是解決不了,所以就另外套取了外墻腳手架。
2010-05-07 14:22:28
外腳手架的情況你可以參考河南2008定額:1 不能按“建筑工程建筑面積計算規(guī)范”計算建筑面積的建筑工程。2 適用于房屋加層、構(gòu)筑物及附屬工程腳手架。3 圍墻按墻體的設(shè)計圖示尺寸以垂直投影面積計算,凡自然地坪至圍墻頂面高度在3.6m以下的,執(zhí)行里腳手架子目;高度超過3.6m以上時,執(zhí)行單排外腳手架子目。4 獨立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設(shè)計高度以面積計算,套用單排外腳手架子目。5 地上高度超過1.2m的貯水(油)池壁、貯倉壁、大型設(shè)備基礎(chǔ)立板腳手架,以其外圍周長乘以高乘以高出地面的高度以面積計算。6 二次裝修的外墻。
2010-05-07 14:34:03
答;綜合腳手架按建筑面積進行計算,不在建筑面積包括的構(gòu)件,可能會用到單項腳手架,例:外墻單排腳手架,挑腳手架等。。
2010-05-07 14:25:19
