你大爺 2010-05-07 13:46:21 | 湖北省 其他專業(yè) | 3254查看 9回答
如何將措施費、規(guī)費、稅金攤?cè)雴蝺r中
(9)
用工程量清單計價,綜合單價里不含組織措施費、規(guī)費、稅金。
2010-05-08 19:32:31
如果你用的是最新版的Q4,新建工程時,選擇國際清單,就是全費用單價,即將措施費、規(guī)費、稅金攤?cè)雴蝺r中
2010-05-07 13:51:27
組價的時候單列 一項,名稱定位為措施費,然后輸入價格,規(guī)費和稅金類推
2010-05-07 13:51:49
這個就是使用清單的形式就可以了
2010-05-07 14:01:57
你說的把措施費、規(guī)費、稅金等分如綜合單價中屬于全費用綜合單價,現(xiàn)在在我們國家還不大應(yīng)用的,主要是規(guī)費和稅金屬于不可競爭費,咱們國家把這一塊單獨列出來啦,你要想設(shè)成全費用綜合單價有兩種辦法 1。選擇國際清單的全費用綜合單價,直接在那里組價 2.把綜合單價分析表導出到excel里面添加幾列,分別按規(guī)定費率計上規(guī)費和稅金,再按照企業(yè)的技術(shù)措施計上管理費進行全費用綜合單價組價,然后直接乘上工程量就是總報價的。 試試看
2010-05-07 14:20:21
不應(yīng)全部分攤至綜合單價里
2010-05-07 15:32:39
我們國家規(guī)費、稅金屬于不可競爭性費用,原則上是鼓勵單列的,如果是大型工程,最好不要用全費用單價。 但是如果是屬于小型或零星的項目施工,也可以弄成這種單價。詳前所述,如果是4.0計價,選國際清單;如果是自制表格,直接添加一列,單子目取費就可以了嘛。
2010-05-07 21:59:06
有不少工地現(xiàn)在都這么做了 就連規(guī)費稅金的費率都得讓利
2010-05-08 09:23:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
