j26512448 2010-05-07 13:24:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1215查看 5回答
飄窗涂料
圖紙上只說明了飄窗陽臺用涂料,但是有些地方我感覺靠里面不需要用涂料? 看下圖是個飄窗的圖。有2個飄窗板。右邊是空調板,用欄板化畫的是飄窗側壁 下面突出部分300高的磚 問題1。2塊板的側面我知道是一定要用涂料的,第一塊(H高)。第2塊(H-0.9)那他們的上下面呢,也就是底面和上面? 問題2,側壁的外側和端部是涂料,那靠窗子里面呢,? 問題3. 突出的300的磚,外側涂料,那靠室內呢,?還有上面(放窗子那)也要算涂料么? 問題4,,畫黃線部分,也就是帶形洞的4周呢,? 我的工程內墻是做內粉,天棚是刮膩子哦..外墻貼磚
按涂料做上。竣工后,現場考察,按實調整(辦理簽證)。
2010-05-07 13:28:21
問題1上面做涂料 問題2/3/4暫不考慮做涂料
2010-05-07 13:43:25
問題1。2塊板的側面我知道是一定要用涂料的,第一塊(H高)。第2塊(H-0.9)那他們的上下面呢,也就是底面和上面? 底面為室內,不需要,上面為室外部分,需要刷涂料 問題2,側壁的外側和端部是涂料,那靠窗子里面呢,? 靠窗子里面是室內部分,不需要涂料。 問題3. 突出的300的磚,外側涂料,那靠室內呢,?還有上面(放窗子那)也要算涂料么? 室內不需要涂料。 問題4,,畫黃線部分,也就是帶形洞的4周呢,? 也不需要做涂料。
2010-05-07 13:40:03
你的問題總的是 在室外的是要刷涂料的e 在室內的部分就是按著室內處理
2010-05-07 13:53:44
回答:你問的問題涉及飄窗,內外上下的全部工程量計算,利用新建參數畫飄窗建立即可得出所有的工程量,利用里面的工程量代碼來處理。 問題1。2塊板的側面我知道是一定要用涂料的,第一塊(H高)。第2塊(H-0.9)那他們的上下面呢,也就是底面和上面。如下圖解釋: 問題2,側壁的外側和端部是涂料,那靠窗子里面呢, 回答:靠窗子里面應該是刮膩子(按內墻設計做法考慮) 問題3. 突出的300的磚,外側涂料,那靠室內呢,?還有上面(放窗子那)也要算涂料么? 回答:突出的300的磚,外側涂料,那靠室內的按內墻做法考慮,上面放窗子的外愣也要算涂料。內愣同內墻做法 問題4,,畫黃線部分,也就是帶形洞的4周呢,? 帶形洞的4周按內墻做法執行 欄板裝飾利用欄板構件的代碼,中心線,外邊線,內邊線代碼來編輯裝飾工程量即可 飄窗構件一般利用新建參數飄窗來完成,你在飄窗構件里新建按圖紙編輯尺寸呀
2010-05-07 14:34:37
