阿貍呀 2023-07-12 16:56:42 | 山東省 土建預(yù)算審核土建計(jì)量GTJ | 303查看 4回答
這種屋面板要合并分割的話,鋼筋范圍怎么處理哇?
2023-07-13 09:10:53 補(bǔ)充
如下圖2,房頂是這樣的,那下圖一中C8-150的鋼筋范圍是1還是12哇?
C10-150的范圍是按梁圍成的長(zhǎng)方體面積,還是分割后的梯形?
可以將左邊梯形和右邊三角形合并嗎,合并后跨板受力筋是不是就不對(duì)了
1.2合并后C8-150的范圍也會(huì)變
先布置鋼筋再分割調(diào)整標(biāo)高
2023-07-12 16:58:56
和正常布置一樣,設(shè)置完匯總計(jì)算再三維復(fù)核一下。
2023-07-12 16:59:42
跟普通板處理方式一樣,只是板要定義斜板,其他都一樣
紫色的是板底鋼筋,左邊挑出的那1000范圍內(nèi)不用布置;左邊紅色的用跨板受力筋布置,右邊紅色的用負(fù)筋布置。
2023-07-12 17:00:03
鋼筋先繪制好再分割板
2023-07-13 09:12:09
