.... 2023-07-12 16:36:36 | 江蘇省 土建市政 | 271查看 3回答
來個(gè)師傅幫忙看一下定額套的對(duì)不對(duì)
計(jì)量單是C20混凝土包封高于管頂15cm管厚30cm,實(shí)際施工是沙石上面鋪點(diǎn)混凝土,我套用一個(gè)沙石墊層厚度43cm加一個(gè)水泥砂漿抹面2cm,圖三是套用定額
對(duì)的,如果頂部是混凝土要按混凝土找平層計(jì)算。
2023-07-12 16:40:17
這樣套沒問題,但是現(xiàn)場(chǎng)除了實(shí)際施工做法和確認(rèn)單不一致,還有沒有工程量不一致的?另外430mm和20mm的做法現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施的厚度是不是這兩個(gè),這些問題需要確認(rèn)一下。
2023-07-12 16:42:13
圖紙有沒修改?還是業(yè)主要求按實(shí)際施工計(jì)算?套水泥石屑更符合
2023-07-12 16:42:16
