rain605616751 2010-05-07 11:22:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 7回答
請問這個表示什么意思?
請問這個表示什么意思?就中間那個A6@200
(7)
已采納表示截了一段,這部分底筋應該是通長的A6間距200mm.
2010-05-07 11:29:22
分布筋,直徑為10,間距200mm布置一個
2010-05-07 20:24:16
就是鋼筋直徑是6的一級鋼,間距為200。應該是負筋。
2010-05-07 11:27:52
你應該查找其它位置,是否有對此作出說明,如果沒有的話那應該就是設計者的筆誤。
2010-05-07 11:42:36
表示1級直徑6間距200MM的鋼筋
2010-05-07 13:08:26
使溫度筋。防止混凝土收縮產生裂縫用的。
2010-05-07 15:48:00
分布鋼筋Φ6@200
2010-05-07 15:46:38
