  • 廣聯(lián)達(dá)工具欄
    老師好.在廣聯(lián)達(dá)圖形2008里面工具欄里的匯總計(jì)算按鈕不見了是怎么回事?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩種情況:一是使用了非正版軟件,二是被非正版的打開過。此問題只能有專業(yè)售后處理。
    2010-05-07 11:07:32
  • 你可能是隱藏了,你找工具中填加即可。
    2010-05-08 17:42:30
  • 估計(jì)是你沒有導(dǎo)入工程,因此處于沒有用狀態(tài)。
    2010-05-07 20:29:05
  • 回答:按F9試一試是否可以匯總計(jì)算,如果仍然不可以,則說明工程文件遭到破壞,建議聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)公司人員幫助其修復(fù),我們自己處了不了此問題。
    2010-05-07 11:07:39
  • 按一下 F9
    2010-05-07 11:10:00
  • 看一下是不是匯總計(jì)算的工具欄隱藏起來了,文件破壞的可能性不大。
    2010-05-07 11:10:36
  • F9為匯總計(jì)算的快婕健,如果沒有,只有重裝,重裝過后才能確認(rèn)你的文件是否被損壞
    2010-05-07 11:25:14
  • 重新安裝一下軟件。
    2010-05-07 13:55:04
  • 出現(xiàn)這種情況一種原因是由于和非正版軟件進(jìn)行了互導(dǎo)的原因,第二種情況是軟件在安裝時(shí)可能出現(xiàn)了某種錯(cuò)誤, 現(xiàn)在如果是同非正版軟件進(jìn)行了互導(dǎo)的原因,那么處理的方法有二: 1、將圖形軟件導(dǎo)入到鋼筋2009軟件中,然后再用圖形軟件將鋼筋2009工程導(dǎo)回來,匯總計(jì)算就會(huì)出現(xiàn),但是這樣的話就要自己再套下定額了! 2、新建一個(gè)工程,然后采用文件下的合并工程,將不能匯總的工程合并進(jìn)來就行了!同樣可以實(shí)現(xiàn)匯總計(jì)算重現(xiàn)的功能。 如果是正版軟件出現(xiàn)這種情況,建議全部卸載軟件,然后再重新安裝程序就行!
    匯總計(jì)算
    2010-05-07 12:55:00
  • 照我的步驟操作 將工具欄分解為兩行。 切換到【定義】界面會(huì)看到。 點(diǎn)【工程量】,在下拉菜單中也會(huì)看到的。
    2010-05-07 14:45:56
  • 可能是隱藏了,你按F9試試能不能匯總計(jì)算,如果不能,那可能是混用軟件引起的,你可以重新安裝一下軟件試試。
    2010-05-13 08:56:40
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 东港市| 兴宁市| 怀仁县| 贡山| 乃东县| 大埔县| 冷水江市| 湟中县| 许昌县| 渝北区| 平陆县| 潮州市| 阳春市| 郴州市| 西充县| 榆中县| 宜宾市| 蒙阴县| 宁南县| 龙胜| 称多县| 内江市| 上思县| 西乌珠穆沁旗| 乌拉特前旗| 梓潼县| 自贡市| 无棣县| 郯城县| 木兰县| 乃东县| 射阳县| 白河县| 桂东县| 墨竹工卡县| 鲁甸县| 阜南县| 宜良县| 浮山县| 买车|
