a510444830 2010-05-07 10:59:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3696查看 7回答
條形基礎(chǔ)高低差問題
在廣聯(lián)達圖形2008里.有高低差的條形基礎(chǔ)怎么處理?
(7)
已采納布置好條形基礎(chǔ)構(gòu)件后,可以將相同標(biāo)高的條基全部選上,在其構(gòu)件屬性中,調(diào)整其標(biāo)高。標(biāo)高是個性屬性,是可以同名構(gòu)件定義不同標(biāo)高的。
2010-05-07 11:02:25
畫好以后調(diào)整標(biāo)高就行
2010-05-08 21:22:35
建立的時候要以最低標(biāo)高設(shè)置層高,不一樣的構(gòu)件在屬性中修改標(biāo)高即可。
2010-05-09 10:36:07
調(diào)整好條形基礎(chǔ)構(gòu)件標(biāo)高就可以了。
2010-05-13 08:55:10
在廣聯(lián)達圖形2008里.有高低差的條形基礎(chǔ)分開定義,分開繪制圖形。
2010-05-07 11:00:18
分段布置,設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)高。
2010-05-07 11:02:07
樓上的分段繪制未免太過于麻煩,直接全部通常布置,然后標(biāo)高不一樣地方打斷,再進行選中調(diào)整下標(biāo)高就行了!
2010-05-07 13:00:01
