*\小輕鬆? 2023-07-12 11:52:22 | 陜西省 裝飾結(jié)算 | 510查看 2回答
結(jié)算審核
未招標(biāo)的項(xiàng)目,建設(shè)單位報(bào)審審計(jì)單位進(jìn)行結(jié)算審核之前,自己找到第三方咨詢公司進(jìn)行了一審,一審的結(jié)果才報(bào)送審核單位進(jìn)行結(jié)算審核工作,一審單位審核時(shí)的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單已經(jīng)加蓋建設(shè)單位與施工單位公章,那么審核單位能否認(rèn)定這份認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單是建設(shè)單位與施工單位認(rèn)可的結(jié)果呢?
對(duì)于審核單位來(lái)說(shuō),本項(xiàng)目未招標(biāo),我們能不能把一審單位的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單作為最終審核的依據(jù),還是說(shuō)我們重新審核材料單價(jià)
文件上如果雙方都蓋章了,就應(yīng)是認(rèn)可的,完全可以作為最終依據(jù)
2023-07-12 12:02:58
你好,如果是建設(shè)方找的“內(nèi)審”一般的應(yīng)該需要認(rèn)可這個(gè)認(rèn)價(jià)單的(如果價(jià)格太高,內(nèi)審可以給建設(shè)范圍調(diào)整的建議的。)
但是對(duì)于審計(jì)局,審核的話,那么審計(jì)局需要認(rèn)可這個(gè)是否合理,有權(quán)利推翻的。
所以所有的資料做到合理,才能不怕各方的審核的。如果你資料本身就有問(wèn)題,那么就很難說(shuō)了。
2023-07-12 13:40:04
