di****@163.com 2010-05-07 10:36:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 6回答
柱子伸入底板的鋼筋
如圖中所示:(9號筋)5B12的鋼筋我應該在柱構建中什么地方去輸入呢?
(6)
在柱的其它箍筋中輸入,或者單構件輸入,如圖
2010-05-07 10:40:11
你這個是根部的附加加強構造鋼筋,目前軟件計算不了,你只能用單構件輸入計算了
2010-05-07 11:06:36
5b12鋼筋屬于單獨增加的鋼筋,你只要把它在單構件中輸入計算出工程量,使你計算的鋼筋量不缺即可,不必一定在柱鋼筋定義中輸入。
2010-05-07 13:44:44
5b12鋼筋屬于單獨增加的鋼筋,圖畫完后,匯總計算,在選住此構件點編輯鋼筋,在下面的鋼筋表里增加,然后將構件鎖定即可。
2010-05-07 13:50:42
5b12鋼筋屬于單獨增加的鋼筋,圖畫完后,匯總計算,在選住此構件點編輯鋼筋,在下面的鋼筋表里增加,然后將構件鎖定。
2010-05-08 07:58:12
確實支持以上同仁的解決方法,嘗試著去操作會沒什么問題。
2010-05-07 22:25:38
