soft 2023-07-12 11:33:33 | 陜西省 土建結算 | 536查看 1回答
室外雨水管道拆除重新安裝,腳手架怎么套取
xagcc 鉆石專家
答題: 316794 被贊: 71976
不需要單獨計算腳手架,直接補充子目計算吧。
2023-08-22 13:48:02
拆除工程謝謝
將頂棚拆除了安裝完排水管道后重新安裝上,這個安裝費怎樣計算??????
是不是屬于臨時腳手架
陜西99定額: 鋼筋砼框架,框剪,框筒,全剪力墻等結構按項目直接費的1.5%計算腳手架攤銷費, 我在現場看到廠房內工人師傅在安裝雨水管時又搭設了一個腳手架, 長寬大約2米, 高度約12米, 不 知道這個是否需要單獨根據附錄計算腳手架費用? 另外腳手架拆除后, 重新搭設, 再裝另一個雨水管時, 這個安拆費用是否計算, 如何計算? 像廠房內的這種屬于臨時搭設的腳手架吧? 有很多, 以前從來沒算過, 不知道是否應該考慮計算, 謝謝!!!
臨時腳手架計算
陜西99定額: 鋼筋砼框架,框剪,框筒,全剪力墻等結構按項目直接費的1.5%計算腳手架攤銷費, 我在現場看到廠房內工人師傅在安裝雨水管時又搭設了一個腳手架, 長寬大約2米, 高度約12米, 不知道這個是否需要單獨根據附錄計算腳手架費用? 另外腳手架拆除后, 重新搭設, 再裝另一個雨水管時, 這個安拆費用是否計算, 如何計算? 像廠房內的這種臨時搭設的腳手架有很多, 以前從來沒算過, 不知道是否應該考慮計算, 謝謝!!!
定額問題的理解電纜井、密目網等
老師好: 對陜西西安的定額有以下幾個問題,煩請老師耐心指導一下,謝謝。 1/電纜井定額按M3計算,指磚砌體或砼的體積計算嗎?不是外形體積.. 2/陜西定額油縫,砼板鑿毛有定額可套嗎. 3/架手價外的綠色密目網可有定額可以套嗎,是不是套建筑物垂直封閉安全網定額? 4/建筑物外的雨水管/污水管道,陜西西安按土建定額計算還時安裝定額計算,有規定嗎 5/設計變更增加的墻體和粉刷,是不是可以計算腳手架,陜西西安的定額有砌筑腳手架和粉刷腳手架定額可以套用嗎. 6/拆除鋼筋砼梁/拆除鋼筋砼柱/拆除鋼筋砼板有定額可套用嗎?房修定額中也沒有找到相應的定額,怎樣處理?` 謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-22
