  • 這樣的情況下 如何結算?
    我單位目前施工的工程是2008年3月中標的北京一工程,也就是說在08清單出來之前。目前還在施工中,請問結算時候,我方能否按照08清單的規則,對一些漏項的項目進行補充。例如,機電工程中的廉租房工程,當時中標預算了無衛生器具安裝,而實際上需要安裝?注:此工程為固定總價合同。
    問題補充:按說固定總價是合同規定的圖紙范圍內容,衛生器具安裝屬于施工范圍內的,可是當時甲方提供的清單里沒衛生器具安裝的清單項目,比較矛盾啊,甲方一定會認為,應該施工方承擔的。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同,衛生潔具是可以在結算中計入的,因為清單上沒有,清單也是合同的組成部分,按08調整是不可能了。
    2010-05-07 10:08:24
  • 固定價合同不能,但增加工程量可以簽證計算
    2010-05-07 09:01:45
  • 可以簽證啊。
    2010-05-07 09:02:50
  • 具體看和同是怎么簽的。。一般情況下是可以增加的。
    2010-05-07 09:12:03
  • 此工程為固定總價合同這種情況就不好辦了,應該當時簽訂的就是一口價合同。其風險已經包含考慮了。
    2010-05-07 09:23:46
  • 如果是由于招標時候沒有這個項目,是可以追加上去的,如果當時包含了這個項目,而是投標時候丟項了,這個就沒有辦法追加了。人家認為你是包含了的
    2010-05-07 09:06:08
  • 按項目特征組價,按08清單結算。要據理力爭。
    2010-05-07 10:08:06
主站蜘蛛池模板: 绥芬河市| 新余市| 大田县| 将乐县| 卫辉市| 石林| 禄劝| 宣化县| 南和县| 滦平县| 泰来县| 准格尔旗| 新密市| 富蕴县| 昔阳县| 明星| 东城区| 荣昌县| 大理市| 鄯善县| 淳化县| 阿坝县| 灵宝市| 潜江市| 安义县| 黑山县| 图木舒克市| 遵化市| 澄城县| 嵊泗县| 荃湾区| 樟树市| 肃宁县| 来宾市| 临海市| 阳朔县| 灌云县| 靖州| 渝中区| 阳信县| 太原市|
