水里 2010-05-07 01:56:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 542查看 4回答
GBQ4.0如何設置措施項目的人工利潤?
在使用GBQ4.0版套定額時,技術措施費里無法設置利潤。請教一下怎么設置?謝謝
已采納在分部分項頁簽,點擊“單價構成”——“單價構成管理”——選擇“建筑工程(措施)”里面修改利潤率確定保存就可以了!新建工程系統默認是0,或者在計價程序表里面修改,注意不要重復了。
2010-05-07 10:19:59
和分部分項里面管理費、利潤設置方法相同
2010-05-07 06:00:04
請問你是定額計價還是清單計價呢?
2010-05-07 08:03:31
4.100.0.1591版本處理方法是,選擇相應的措施行下的“查看單價構成”,就可以在輸入利潤率。在這之前的版本就是在子目下的“單價構成”,選擇利潤后,點選左下方的“編輯”彈出的對話框輸入。
2010-05-07 08:16:33
