  • 關于SBS防水種類的區別
    圖紙上的SBS改性瀝青防水4 mm厚,甲方給綜合單價35元/平方。要是套定額能到多少錢(一類工程),造價信息上有PE 1和PE2型,還有復合型的,三種有什么區別呀?PE 1型的最便宜21.66元/平方。我算出來也是35元,別家單位說套定額高得多,為什么呀?
    你好:SBS套定額肯定高,因為定額考慮的輔助材料含量及SBS 損耗搭接多,你可以看看定額消耗含量。 另外,SBS有材質、厚度、適用溫度、面層帶不帶保護層之分。是以SBS橡膠改性石油瀝青[1]為侵漬覆蓋層,以聚酯纖維無紡布、黃麻布、玻纖氈等分別制作為胎基,以塑料薄膜為防粘隔離層,經選材、配料、共熔、侵漬、復合成型、卷曲等工序加工制作。   這種卷材具有很好的耐高溫性能,可以在-25在+100℃度的溫度范圍內使用,有較高的彈性和耐疲勞性,以及高達1500%的伸長率和較強的耐穿刺能力、耐撕裂冷冽。適合與寒冷地區,以及變形和振動較大的工業與民用建筑的防水工程。   性能特點:低溫柔性好,達到-25℃不裂紋;耐熱性能高100℃不流淌。延伸性能好,使用壽命長,施工簡便,污染小等特點。產品適用于I、II級建筑的防水工程,尤其適用于低溫寒冷地區和結構變形頻繁的建筑防水工程。   規格分類:按物理指標分為:I(-18℃)、II(-25℃)型兩大類;   按胎基可分為:聚酯胎、玻纖胎兩大類;按覆面材料可分為:PE膜(鍍鋁膜)膜、彩砂、頁巖片、細砂等四大類;按材料厚度可分為:2mm、3mm、4mm共三種,其中聚酯胎產品只有3mm和4mm規格;   適用范圍:廣泛應用于工業和民用建筑的屋面、地下室、衛生間等防水工程以及屋頂花園、道路、橋梁、隧道、停車場、游泳池等工程的防水防潮。變形較大的工程建議選用延伸性能優異的聚酯胎產品,其他建筑宜選用相對經濟的玻纖胎產品。   施工方法:施工前應清理基層缺陷,基層含水率不大于9%,涂刷專用底子油并充分干燥后再施工。具體工程施工以及細部構造應按照工程的防水設計、驗收標準和施工規范進行。   [2]貯存運輸:   1. 避免日曬雨淋,干燥通風環境下貯存。儲存溫度不得低于相應規格產品柔度試驗溫度(-℃),不應高于50℃。立式存放,高度不超過兩層;   2. 運輸時必須立放,高度不超過兩層,要防止傾斜或橫壓,必要時加蓋苫布。   3. 正常貯存和運輸條件下,貯存期自生產之日起為一年。   補充內容:   1.定義:以聚酯氈或玻纖氈為胎基,SBS熱塑性彈性體作改性劑的瀝青為浸涂層,兩面覆以隔離材料制成的具有低溫柔性較好的防水卷材。   2.產品分類   按胎體材料不同,分為聚酯氈胎、玻纖氈胎和玻纖增強聚酯氈胎。   按卷材物理力學性能分為Ⅰ型和Ⅱ型。   按上表面隔離材料分為聚乙烯膜(PE)、細砂(S)和礦物粒(片)料(M)三種。   3.規格   幅寬:1000㎜。   厚度:聚酯胎卷材厚度分為3㎜和4㎜;玻纖胎卷材厚度分為3㎜、4㎜和5㎜。   每卷面積:10㎡、7.5㎡和5㎡。   顏色:黑色。 現在用聚酯胎的比較多。實際施工的話:人工費大約2元/M2,實際購買材料大約18-23元/M2 定額損耗已經考慮了卷材搭接、凸出屋面結構根部加強層; 如果是平屋面,屋面保溫層內需要做排氣管,排氣管上需要做SBS加強層,這個加強層應該單獨簽證計算面積;
    2010-05-07 06:29:42
  • SBS改性瀝青防水4 mm厚,甲方給綜合單價35元/平方。屬于市場價格了
    2010-05-07 05:54:08
  • 因為套取定額可以計取各項管理費、措施費、規費、稅金,所以就高一些。
    2010-05-06 23:40:17
主站蜘蛛池模板: 乳山市| 深圳市| 津南区| 申扎县| 蕉岭县| 玉树县| 海盐县| 三穗县| 河间市| 勃利县| 进贤县| 冷水江市| 太白县| 房山区| 阿瓦提县| 邢台市| 伊通| 紫云| 同心县| 伊宁市| 子长县| 武威市| 成都市| 鲁甸县| 苍梧县| 哈尔滨市| 秀山| 永宁县| 松潘县| 东至县| 神农架林区| 临泉县| 苏尼特左旗| 麻城市| 五大连池市| 安康市| 清涧县| 苏尼特右旗| 宜良县| 邹城市| 铁岭市|
