hk70073086 2010-05-06 21:45:52 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 710查看 2回答
2000年定額現澆構件鋼筋搭接問題
1.現澆構件構件主筋采用機械連接,同一斷面搭接頭為為50%,在20定額中如何套用? 2.執行2000定額,按市場價辦理了簽證記工、簽證材料費和簽證機械的費用是否能收取管理費和其它費?如果能應按什么標準收取?問題補充:現場施工是用那個螺栓套筒樣式的東西搭接的,請問在四川省2000年定額是否有這個定額,定額號是多少?
已采納正常情況下簽證只能計取規費和稅金,其他管理費利潤是不讓計取的。 機械連接具體采用的是哪種方式,就套用哪個定額 應用較多的是套管擠壓接頭和直螺紋連接接頭、錐螺紋連接接頭
2010-05-06 21:48:12
1.現澆構件構件主筋采用機械連接,同一斷面搭接頭為為50%,在20定額中如何套用? 套用定額中鋼筋機械連接的定額子目項。 2.執行2000定額,按市場價辦理了簽證記工、簽證材料費和簽證機械的費用是否能收取管理費和其它費?如果能應按什么標準收取? 如果施工合同有約定,按照約定執行;如果施工合同沒有約定,應該按照主體工程一樣的標準,正常計取管理費和其它稅費。
2010-05-07 08:48:49
