ertqb 2023-07-11 15:28:19 | 廣東省 市政 | 600查看 1回答
請教一下這個水泥石屑是否需要套取集中拌和拌合混合料和運輸子目?
如果需要,這個鋪筑水泥石屑混合料子目的工料機里面已經有了水泥石屑的含量了,那集中拌合水泥石屑混合料里面也有水泥石屑的含量(且總數遠大于清單工程量),請問這是為什么?
需要。有一個重復了,把箭頭的單價改為0就行
2023-07-11 16:16:40
