  • 關(guān)于景觀預(yù)算的幾點問題
    1、如果一個景觀工程中,既有綠化又有園林,是分開招標(biāo)好,還是綜合在一起招標(biāo)?一般情況下,是否一個隊伍就把這些全都做了? 2、現(xiàn)在我們的場地高低不平,沒有規(guī)律性,如果做景觀,土方量(平整場地)怎樣核算呢?圖紙上的自然標(biāo)高和現(xiàn)實中肯定不符嘛,如果按圖紙上的設(shè)計標(biāo)高和自然地坪標(biāo)高計算,土方量是否有較大誤差?這樣的招標(biāo)怎么處理呢? 3、園林定額中道牙分:砼塊道牙和花崗石道牙,現(xiàn)在我們的道牙基底做法是鋼筋砼擋墻,面層做30厚花崗石板,這樣北京地區(qū)(01定額)怎樣套定額呢?是否底下的擋墻套——花架、小品結(jié)構(gòu)中的“砼構(gòu)件”子目?然后花崗石面層套“道牙”子目,在道牙中自己調(diào)整花崗石的規(guī)格和單價? 4、我的步橋面層踏步板是木方的,有些道路平臺板也是木方子做的,這樣的道路面層套什么定額,在園林的路面中根本就沒有合適的定額啊。
    4、園林工程中的鋪裝材料在定額中基本沒有匹配的,一般都是與甲方定價,材料價定好之后,再套類似定額換入材料價格。 3、道牙則分別套用花崗巖路緣石和砼擋墻定額。 2、園林中的土方確實很不好處理,如果用土方軟件方格網(wǎng)計算就更好了。但一般如果沒有勘察院提供的地型圖,就只有現(xiàn)場做好簽證,按圖紙的位置做好記錄。再場取點進行實測標(biāo)高。以平均數(shù)計算挖填,在正負30CM的情況下只需計算平整場地。 1、我認為分開招標(biāo)比較好,因為園林綠化與園林建筑取費不同,如果訂合同,那要分開想它的利益。比如,園林綠化工程中合同為總價下浮,那么這樣對施工就是不利的,因為取費是以人工費和機械費做為基數(shù)的。但材料也跟隨下浮就很不劃算。但如果整體招標(biāo)也不會影響,只要訂立合同時為自己利益考慮周全就行了
    2010-05-06 21:44:14
  • 1、如果綠化量不大的話,就一起招標(biāo),按園林取費,專門做景觀園林的施工隊做就行,如果綠化量大的話,最好分開招標(biāo),綠化由專門的綠化施工單位來完成。 2、招標(biāo)時可暫定一個土方量,讓大家投標(biāo),實際施工時,可以按出土量計算實際的土方工程量。 3、鋼筋砼擋墻如果超過30cm高的話就可以套砼墻子目,如果小于30cm高的話就套墊層子目即可。 4、道路面層可借套土建定額相應(yīng)木平板子目
    2010-05-06 21:44:33
  • 最好一塊招,因為所有園路都是在地形堆好后開始的。總不能這邊耍白灰做路,旁邊種草吧?
    2010-05-07 09:22:05
主站蜘蛛池模板: 大石桥市| 武隆县| 龙里县| 凌云县| 玉环县| 泸溪县| 金溪县| 大埔县| 工布江达县| 章丘市| 民乐县| 崇信县| 东源县| 自治县| 巴塘县| 安多县| 金阳县| 安阳市| 莱州市| 上蔡县| 洛阳市| 永春县| 沂水县| 安平县| 平遥县| 佛教| 沁源县| 闻喜县| 仁怀市| 阳春市| 永吉县| 平定县| 宁蒗| 麻栗坡县| 和平县| 溧阳市| 鞍山市| 大名县| 加查县| 松原市| 长沙县|
