小雪風舞 2010-05-06 20:50:34 | 浙江省 其他專業 | 1605查看 4回答
檐溝節點怎么算、定額?
如下圖中: 檐溝節點,怎么算砼與抹灰,怎么套定額? 算砼的時候是不是 算平板套板定額 斜出的折疊裝飾套零星砼。 抹灰的時候是不是 平板處(投影面積)套檐溝抹灰 斜處則算出整個一圈(即紅色一圈)然后乘以中線長度套零星抹灰?問題補充:圖片有點不對,就是最左上方的是這樣效果。我想不影響吧, _______ |___ | |__ | \\ \\ \\ \\
已采納答;對于異檐,我的處理方法: 平的挑檐板利用“現澆板”代替繪制,這樣可以方便繪制檐板下面的天棚抹及檐板上面的屋面防水。對于立檐我用異形欄板或矩形欄板繪制,這樣可以方便計算工程量,即可以把立檐繪制矩形欄板后,利用墻面構件,建立一個零星抹灰繪制計算工程量,工程量計算精確。對于套定額,檐板和欄板構件同套用砼挑檐天溝定額子目。抹灰按零星抹灰套用定額,當有寬度小于300mm時,按裝飾線條套用相應的定額子目,表達式為欄板中的中心線長度。
2010-05-06 21:04:11
可以用異型欄板代替,這樣能夠用欄板的抹灰面積代替這個的抹灰面積的
2010-05-06 20:57:06
可以用異形梁來畫。砼直接用其體積即可。抹灰,可以用其TJCD(體積長度)*其抹灰截面的長度(手工計算也是很快就可以計算出來)這個工程量代碼來做。 如均套檐溝抹灰。
2010-05-06 20:59:22
我認為可以套零星抹灰,定額中沒有針對挑檐天溝說明,有說展開面寬度小于300的套裝飾線條,大于300的套零星 。 砼方面我們這有挑檐天溝的定額 看當地的定額,如果沒有,我認為直接可以套用挑檐定額 計算求出外挑的截面積乘以中心線長即可
2010-05-06 21:05:35
