擇日而亡 2010-05-06 20:12:58 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1232查看 7回答
關(guān)于外墻和窗口的結(jié)算問題
外墻做的苯板保溫、抹灰,同時窗口也做了相同的工作,現(xiàn)在要給分包隊伍做結(jié)算,外墻是按照面積,那么窗口處的保溫和抹灰呢,外墻的保溫和抹灰是按照外墻面積結(jié)算還是貼完苯板、抹灰完成后的面積計算? 謝謝大家了。問題補充:如果這些使用廣聯(lián)達(dá)做,那么單獨架空的梁上怎么用廣聯(lián)達(dá)來計算這道梁的塊料面積,也就是說怎樣畫這道梁的保溫,這道梁不是附屬于墻的,如果畫保溫也不能畫在單獨的梁上。廣聯(lián)達(dá)的單獨墻面裝飾是不是把與墻接觸的梁和柱也計算在內(nèi)了呢? 大家?guī)蛡€忙唄 謝謝了
(7)
我們剛做完一個工程的結(jié)算給分包隊是這樣算的:外墻的保溫和抹灰是按照貼完苯板、抹灰完成后的面積計算,到現(xiàn)場去量的尺寸。
2010-05-06 22:19:40
苯板粘貼按照實際面積結(jié)算。 外側(cè)抹灰工程量不用單獨計算,包括在墻面保溫層內(nèi)
2010-05-07 06:05:57
定額的計算規(guī)則是這樣規(guī)定的,保溫是算到窗口里面,如同塊料面層的算法。 而抹灰是不計算到門窗洞口側(cè)壁的。 抹灰是按保溫后的外墻面積來計算。只是增加一個保溫厚度的面積,總的工程量不會增加多少。
2010-05-06 20:19:34
答;保溫板是塊料面層,按實鋪面積進(jìn)行計算,也就說除外墻面抹灰外增加門窗洞側(cè)面面積及標(biāo)窗板等構(gòu)件面積。涂料按外墻抹灰面積進(jìn)計算,不增加門窗洞側(cè)面抹灰面積。
2010-05-06 20:21:37
這個要區(qū)分工作對待,保溫按照與墻面接觸的面積計算。外墻涂料按照保溫后的面積計算
2010-05-06 20:16:00
門窗洞口的保溫是按照面積計算的,你在軟件的計算設(shè)置---裝飾---墻面---按照你的要求設(shè)置好墻面+洞口側(cè)壁面積,可以參照截圖
2010-05-06 20:36:21
如果這些使用廣聯(lián)達(dá)做,那么單獨架空的梁上怎么用廣聯(lián)達(dá)來計算這道梁的塊料面積,也就是說怎樣畫這道梁的保溫。廣聯(lián)達(dá)的單獨墻面裝飾是不是把與墻接觸的梁和柱也計算在內(nèi)了呢? 軟件在計算墻面裝飾時如果梁柱是附墻的,是按照計算規(guī)則的設(shè)置計算的,見下圖 如果是單獨梁可以在梁的工程量表定義時選擇工程量代碼自己設(shè)置,則軟件就按照設(shè)置計算出單獨梁表面工程量。
2010-05-07 09:29:40
