  • 有一層的暗柱在匯總計算時鋼筋出錯,在第9層暗柱的直筋長度的計算結果小于0,計算公式為3900-500
    有一層的暗柱在匯總計算時鋼筋出錯,在第9層暗柱的直筋長度的計算結果小于0,計算公式為3900-5000+41*d,這是怎么回事,怎樣能避免呢?下面提示著如果不是三種原因就調整柱的鋼筋的露出長度,如何調整露出長度呢? 5、GBQ4.0的清單計價怎樣轉變成定額計價?
    1.查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2.查看與柱相交的板的標高與厚度。 3.查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。   出現這種情況時,可雙擊如圖中的AZ,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。
    2010-05-06 19:42:58
  • 你這個不設置這一層的預留筋
    2010-05-06 19:58:12
  • 答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了,第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。 GBQ4.0設置成清單計價無法轉變成定額計價,軟件不支持此功能,只能重新設置輸入
    2010-05-06 19:54:57
主站蜘蛛池模板: 塘沽区| 嘉黎县| 溧水县| 镇赉县| 策勒县| 会同县| 泾川县| 中卫市| 永嘉县| 大连市| 高州市| 兴宁市| 合江县| 双牌县| 武鸣县| 九寨沟县| 冕宁县| 平邑县| 章丘市| 于都县| 涡阳县| 莆田市| 扬州市| 龙胜| 皋兰县| 威信县| 武鸣县| 井陉县| 习水县| 新蔡县| 锡林浩特市| 贵南县| 陕西省| 清丰县| 泰州市| 临高县| 阳谷县| 广南县| 万荣县| 南江县| 临泉县|
