  • 2009鋼筋軟件使用起來跟10.0有什么區別嗎?比10.0有什么好處嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2009增加了好多功能 1、新增多種構件的“鋼筋三維”顯示,顯示構件的鋼筋排布和計算,清晰計算過程和計算結果。本版實現鋼筋三維顯示的構件包括集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩,其他構件的鋼筋三維顯示會在后續版本增加。 2、新增柱墩、柱帽構件和螺旋板構件,并實現了鋼筋計算結果的三維顯示。 3、柱構件新增柱“截面編輯”功能,可以通過畫圖對柱的縱筋和箍筋進行編輯,滿足各種不同的設計需求。方便處理異形柱和復雜箍筋的輸入和編輯。 4、CAD識別中新增“識別柱大樣”功能,通過識別CAD圖中柱的大樣圖來快速建立柱構件,大大提升柱的定義和繪制效率,尤其是剪力墻結構中各種形式暗柱的建模效率。 5、新增“自動生成構造柱”,對于結構設計總說明中統一說明的構造柱布置,快速批量生成構造柱,一次操作,整樓生成,解決構造柱繪制繁瑣的問題,提高用戶工作效率。 6、新增“自動生成砌體加筋”功能,對于結構設置總說明中統一說明的砌體加筋布置,進行批量設置和生成,一次操作,整樓生成,大大提升工作效率,降低繪圖的繁瑣程度。 7、新增“自動生成吊筋”和編輯吊筋功能,批量生成吊筋和次梁加筋,提高工作效率,降低繪圖難度。對于生成的吊筋和次梁加筋還可以進行編輯和修改,滿足個性化需求。 8、新增“屏幕旋轉”功能,方便用戶進行豎向及斜向梁的原位標注等操作。 9、斜筏板的建模和計算。 10、“其它”構件組中新增挑檐、欄板和壓頂構件。
    2010-05-06 19:49:40
  • 還有就是基礎可以在任一層畫,不單只在基礎層,10.0中基礎的標高只能設置為負數,2009構件標高放開。隨時動態觀察所畫構件。。。
    2010-05-06 22:40:46
  • 肯定有好處!功能強大了很多。你試一下有知道了。
    2010-05-06 19:49:17
  • 是的 最大的快捷方法是 有了區域 有了可以隨意設置一個構建的標高 可以從一層設置最頂層的構建的
    2010-05-06 20:00:00
  • 2009鋼筋軟件是以前的GGJ10.的替代升級產品。2009鋼筋軟件在以前的軟件基礎上進行很大的變革,功能更為強大,操作更方便了。處以一些異型,跨層等構件突破。可以先進行了解一下新軟件的功能才會體驗到軟件的實用性。
    2010-05-07 08:29:27
  • 回答:鋼筋軟件GGJ2009功能更加強大,處理工程實際問題更加方便,新增加的功能有設置筏板變截面、集水坑鋼筋處理、跨內變截面梁的處理、平齊板頂、批量識別梁支座、梁跨數據復制和梁原位標注復制、對“查找圖元”功能進行了優化,增加了“按圖元屬性”查找的方式、設置筏板邊坡、應用同名稱板等功能
    2010-05-06 19:48:43
主站蜘蛛池模板: 江安县| 年辖:市辖区| 克拉玛依市| 张掖市| 米脂县| 娄烦县| 高邑县| 都昌县| 额敏县| 巴林左旗| 余江县| 扬州市| 柘荣县| 襄樊市| 平南县| 万宁市| 凭祥市| 江口县| 开阳县| 永顺县| 阳东县| 河南省| 芜湖县| 肥西县| 塔城市| 长垣县| 买车| 东乡族自治县| 苍梧县| 枞阳县| 东光县| 哈密市| 斗六市| 祥云县| 渑池县| 桃园市| 留坝县| 紫金县| 隆林| 新野县| 巴马|
