realfox@126.com 2010-05-06 19:35:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3070查看 5回答
XL的繪制方法
異行的XL怎么繪制。
已采納答;XL的繪制方法有兩種: 第一,懸挑梁構件利用“點加長度”繪制。技巧,第一點可以點擊軸線交點,第二點梁的方向,可以點擊在軸線上或軸線交點,在彈出的對話框中輸入長度和反方向長度,注意軸線距梁左邊距。 第二,你可以利用“Shift+鼠標左鍵”,例用偏移功能繪制。技巧,第一點擊軸線交點,第二點點擊基準點同時按Shift鍵。注意在對話框中輸入有正負之分,正值向上向右。負值向下向左。
2010-05-06 19:50:30
這個就利用異形梁來處理就可以了
2010-05-06 20:01:44
定義異型梁,根據(jù)設計的形式繪制截面即可,然后在參數(shù)中輸入鋼筋信息,沒有的箍筋形式可以在其他箍筋中輸入,要記住上部通長筋輸入時要加如“3-2B25+2b22" 3為挑筋形式編號。
2010-05-06 20:03:31
定義異型梁,根據(jù)設計的形式繪制截面即可,然后在參數(shù)中輸入鋼筋信息,沒有的箍筋形式可以在其他箍筋中輸入即可
2010-05-06 19:38:31
跟據(jù)圖紙的截面用異型梁繪制梁的截面,再布到圖中 如果是跟部與端布的截面不同,就輸入比如200*400/300
2010-05-07 16:37:05
