aoe2007 2010-05-06 19:19:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 869查看 3回答
主機(jī)內(nèi)存小,怎樣處理能使用廣聯(lián)達(dá)軟件的速度快一些呢?
已采納將你的虛擬內(nèi)存調(diào)整到其他盤符,設(shè)置到允許的最大值,具體方法:我的電腦--右鍵屬性--高級--性能設(shè)置--高級--虛擬內(nèi)存--更改--將虛擬內(nèi)存調(diào)整到其他盤符,設(shè)定最大值一般是4096-4096 ,然后將C盤虛擬內(nèi)存調(diào)為0,確定重啟電腦即可
2010-05-06 19:26:42
那這個要是從軟件上 那就是分幾個分部來處理 或者利用分開層來處理
2010-05-06 19:32:34
答:1.跟電腦的配置有關(guān)。配置太低或內(nèi)存小會使做工程慢。 2.跟硬件速度有關(guān)。可以調(diào)整:在桌面上-》右鍵-》屬性-》設(shè)置-》高級-》疑難解答-》將硬件加速調(diào)整到無即可改善使用軟件的速度。
2010-05-06 19:41:03
