dandan 2010-05-06 17:48:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2714查看 7回答
承臺和基礎框架梁的標高問題
初學,計算中遇到問題~ 圖紙中說明:基礎梁面標高-0.6m 梁截面尺寸250*400 承臺面標高-1.00m,承臺面標高平梁面 問題是最后一句,梁面和承臺面的標高數值不一樣 一個-0.6一個-1.00怎么平啊 不知道怎么貼圖,就文字表達了,謝謝前輩們指點!
(7)
已采納"承臺面標高平梁面" 答;根據上面的描述,承臺面標高平梁面指的承臺的頂標高與基礎框架梁的底是一平的.我做的實際工程中有這種情況.
2010-05-06 18:15:20
基礎梁頂和承臺面的標高是可以不一般高的。也可能這兩個構件沒有直接接觸。
2010-05-06 21:56:41
很顯然,設計本身有錯誤,應該咨詢設計
2010-05-06 20:12:11
根據圖紙設計的標高和參數定義繪制即可。
2010-05-06 18:23:51
應該問一下設計: 1、“承臺面標高平梁面”如果意思是承臺面標高與梁底面標高相同,則圖紙的標高是正確的,無需修改; 2、“承臺面標高平梁面”如果意思是承臺頂面和梁頂面標高相同,那就是設計的錯誤了,需設計變更過來。
2010-05-07 10:04:09
不平也是正確的,在承臺上還有框架柱,基礎梁的支座是在框架柱上。
2010-05-06 18:04:04
應該是指基礎梁底面平承臺頂面
2010-05-06 18:00:50
