小新 2010-05-06 16:27:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 449查看 6回答
畫圖的問題
畫完圖后出現(xiàn) T1與踢腳不能重疊布置 不知道是什么問題
(6)
已采納將底標(biāo)高改一下再試試。如果不改軟件認(rèn)為你這里已經(jīng)布置了,所以不讓重疊,你改一下,在俯視的情況下還是可以布置上去的。 也有可能,你在建房間的時(shí)候,把踢腳作為房間的依附構(gòu)件隨同房間一起布了上去,所以你再布肯定軟件是不讓布的。再仔細(xì)看一下。
2010-05-06 16:36:13
是踢腳線畫重了,刪除掉,重新布置試一試。
2010-05-06 21:53:53
回答:出現(xiàn)這樣的提示說明你已經(jīng)布置了踢腳構(gòu)件,所以在布置就會(huì)重疊,例如你布置房間的時(shí)候,依附了踢腳構(gòu)件,然后有單獨(dú)布置踢腳構(gòu)件,仔細(xì)在檢查檢查
2010-05-06 16:32:10
同樣的構(gòu)件應(yīng)該是不能重疊布置的啊,你可以用不同的構(gòu)件來做,例如把其中的一個(gè)用墻裙來做啊。
2010-05-06 16:29:24
你說的T1應(yīng)該是指你建立的踢腳構(gòu)件吧,不能重復(fù)布置說明此處已有錯(cuò)誤點(diǎn)畫的踢腳構(gòu)件,選中刪除,再?gòu)男虏贾镁托辛恕?/div>
2010-05-06 16:33:45
相同的構(gòu)件在同一個(gè)位置上畫了兩次,軟件就會(huì)出現(xiàn)提示,你可能將踢腳線畫重復(fù)了。2010-05-12 19:41:23
