小瓶子 2023-07-10 16:56:20 | 山東省 土建 | 577查看 5回答
如圖暗柱的某個箍筋為剪力墻的水平分布筋,那我是否可以這樣在暗柱里面不畫那條箍筋?
因為剪力墻的水平分布筋會通到暗柱里面去。
左邊要畫箍筋,是隔一布一的方式
首次提交 2023-07-10 16:59:27 最近修改2023-07-10 17:00:13 (修改過1次)
是的,不要畫就好了
2023-07-10 16:57:32
沒有如果,剪力墻的水平鋼筋本身就是要伸入到暗柱錨固的
2023-07-10 16:57:33
可以
2023-07-10 16:58:15
剪力墻水平筋伸入暗柱,計入暗柱配筋率吧,與暗柱箍筋隔一布一
2023-07-10 17:00:58
