  • 獨立基礎的標高問題
    如圖:我在建立基礎層標高的時候是不是還是從0開始往下至墊層頂標高? 如果是,那么首層標高就應該是0.3嗎? 為什么我的基礎梁的頂標高不是0.3,而始終是一個層底標高加一個梁高,如何讓基層梁和短柱頂標高平齊呢?
    墊層頂
    答;你可以直接框選你的基礎梁構件,把屬性中的“起點頂標高和終點頂標高”改為0。3,就可以了。 補充回答:你的基礎層的層高還是從0到墊層的上平,但需要注意到一點,把樓層信息中的首層底標高改為0。3也就是結構件標高。 補充回答: 這個這高應該增加到短柱的高度.通你的附圖看出.
    2010-05-06 16:05:18
  • 標高輸入方法很多可以直接輸入數字,也可以輸入層底 基底標高,然后在此基礎上加減就是了
    2010-05-06 16:06:08
  • 在建立基礎層標高的時候是從0開始往下至墊層頂標高 那么首層標高就應該是0.3 基礎梁頂標高不是0.3說明標高設置不正確。方法如下圖: 需要指出另一點錯誤是,這種您所說的梁不要用基礎梁來建,而要建成梁構件,它是基礎連梁。基礎梁是與樓層框架梁受力相反的梁。而基礎連梁只是連接基礎構件之間的連系梁。起到連接整體性的作用。 基礎連梁用梁構件構件建立,軟件會自動根據與基礎相連的梁識別為基礎聯梁的
    首層標高
    2010-05-06 16:22:17
主站蜘蛛池模板: 图片| 碌曲县| 甘谷县| 台州市| 乌拉特中旗| 江陵县| 江油市| 海阳市| 定南县| 海伦市| 漳平市| 清丰县| 宜兰县| 武功县| 大方县| 石狮市| 历史| 上杭县| 章丘市| 德令哈市| 阜新市| 旬阳县| 瑞昌市| 剑阁县| 丘北县| 石泉县| 西和县| 长岛县| 景宁| 岳阳市| 镇雄县| 皮山县| 儋州市| 电白县| 吉隆县| 马边| 共和县| 临汾市| 东乡族自治县| 北碚区| 富宁县|
