夠鐘收工 2023-07-10 15:11:51 | 廣東省 安裝結算 | 1227查看 4回答
請問ZN-BYJ-2.5mm2和WDZN-BYJ-2.5mm2是一樣的電線嗎?
請問ZN-BYJ-2.5mm2和WDZN-BYJ-2.5mm2是一樣的電線嗎?如果不一樣的話,圖紙是WDZN-BYJ-2.5mm2,中標清單為ZN-BYJ-2.5mm2,那結算時是不是就不能使用原中標清單的ZN-BYJ-2.5mm2?需要另列一項條對應圖紙的WDZN-BYJ-2.5mm2清單?
不是一樣的電線
結算時怎么操作,得看實際施工的是什么線型,清單招標的話,圖紙和清單不符投標一般是以清單為準,施工時如果按清單的線型施工,也按這個線型驗收那就沒有問題。如果施工時監理要求按圖紙線型施工,那可以提出辦簽證,WDZN比ZN稍微貴一點。
2023-07-10 15:17:08
不一樣,應該按實際施工采用的電纜結算。
2023-07-10 15:13:54
有點不一樣,WDZN比ZN多了無煙低鹵,要貴一些的
2023-07-10 15:14:20
不完全一樣,包含外皮材質不同。
不需要,僅修改主材單價即可。
2023-07-10 15:14:49
