di****@163.com 2010-05-06 15:42:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2173查看 1回答
短柱的鋼筋
我用短柱杯口獨立基礎繪制的獨立基礎,現在好像鋼筋只繪制了底層的鋼筋,那第二階的鋼筋呢,還有短柱的鋼筋呢這些鋼筋在哪里輸入呢? 注:原本我是繪制的底和頂單元,但是短柱部分就不知道怎么繪制,所以改成用短柱杯口獨立基礎繪制,如果是這樣是不是也要建立底和頂,如果只有一介是不是就只建立底。
已采納獨立基礎用獨基繪制,短柱部分用柱構件繪制,注意柱構件的屬性中要將插筋構造修改為縱筋錨固,這樣計算才正確
2010-05-06 15:45:18
