雁無痕 2010-05-06 14:59:46 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1398查看 3回答
GBQ4.0清單投標模式下如何更改工程類別?
1、GBQ4.0清單投標模式下倒底是如何更改工程類別的?請詳細一點,謝謝! 2、江蘇 省地區的招標文件格式 都是"JSZB"的ACCESS數據庫格式,如何導入 廣聯達軟件? 3、江蘇地區安裝 算量軟件 什么時候能發布?
1、點開計價程序,上面的菜單欄里有個載入費用文件,再次更改工程類別。
2010-05-06 15:06:14
點擊 下面 或者左邊 的導航欄里的 查看單價組成 按鈕 選擇一條清單子目 或者 定額子目 直接修改類別對應的費率 點擊右邊 修改保存 點擊應用到所有引用該內容的子目 就全部修改了類別 注意每個工程要設置兩次 主體一次 裝修還有同樣方法在設置一次。 新建廣聯達計價軟件文件 點擊上面的導入導出按鈕 按提示操作即可 安裝算量暫時還不知道 反正說快了 在等等吧
2010-05-06 15:08:11
GBQ4.0清單模式下修改工程類別的方法:點導航欄中的單價構成設置-取費方式設置,修改工程類別即可 不好意思,另外兩個問題不能回答
2010-05-06 15:27:25
