一名優秀的共產主義接班人 2023-07-10 09:48:05 | 山東省 土建 | 502查看 3回答
預制板上的現澆板套什么定額項
預制板上的現澆板套什么定額項
2023-07-10 09:49:09 補充
下面的梁要套什么項
套疊合板
2023-07-10 09:50:12
有梁板
2023-07-10 09:56:14
平板
2023-07-10 09:58:25
預制砼板安裝在下面,留有施工縫,在預制板上,現澆60cm厚的現澆板,和施工縫一起澆筑。 請問這種情況,上面現澆部分的現澆板,應該套用什么砼定額?
山東16定額,現澆板或預制板洞口的四周做500高的混凝土翻沿,套什么定額?
山東16定額,現澆板或預制板洞口的四周做500高的混凝土翻沿,厚度100mm,套什么定額?套欄板還是墻還是圈梁壓頂?請簡要說明。2024-07-25 15:15:01 補充是屋面上人口四周的翻沿
現澆板上的溫度筋怎么畫?2020-02-13 22:12:52 補充我所說的溫度筋是現澆板上除負筋外的地方所放置的、與負筋有搭接的鋼筋
我畫的是先130厚的預制板整厚的,然后又畫的60的預制底板這樣可以嗎,影響提量不。然后有后澆帶我發現預制板后澆帶畫不上去,只能畫在現澆板上這個怎么解決
