龔曹健 2010-05-06 13:24:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 5回答
鋼筋算量
1.斜屋面是有幾個不同方向的斜板組成,這樣的斜屋面如何畫法? 2..主次梁交接處的附加箍筋如何畫。 謝謝指教!
已采納需要視頻教程留下Q郵箱 已經發送,注意查收,常用構件操作方法都有
2010-05-06 13:31:28
1、首先定義板,板畫好后,再開始變斜,軟件提供了三點定義斜板、抬起點定義斜板、坡度點定義斜板三種方法。我一般是選擇三點定義斜板,因為,設計圖紙會給出標高的,這樣省事,如果設計給出的是坡度,那可以選擇坡度點定義斜板。 2、主次梁交接處的附加箍筋不用畫的,在工程設置里設置下根數,就可以。如圖。如果是附加鋼筋直徑不一樣的時候 直接在原位標注的下方表格里輸入數量與直徑即可。如圖
2010-05-06 13:42:25
先畫平板,再定義成斜板
2010-05-06 13:29:44
你好:首先定義斜板,軟件提供了三點定義斜板、抬起點定義斜板、坡度點定義斜板三種方法。自己選擇吧。..主次梁交接處的附加箍筋不要畫只要在工程設置里設置一下是幾根多大規格的,軟件就會自動算了。 只有次梁與次梁相交處在原位標注時,要手工加一下。
2010-05-06 13:31:13
按照斜板的屋脊線分割板,然后定義斜板,斜板下的梁平齊板邊或沿屋脊打斷平齊板邊,然后又合并梁匯總計算即可 折梁處理思路 1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。
2010-05-06 13:27:09
