zhyzxz520 2010-05-06 12:41:29 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1294查看 4回答
定額編號(hào)相同的子目人工費(fèi)批量調(diào)整,怎么操作?
請(qǐng)問 怎么(批量 )調(diào)整整個(gè)工程中 相同編號(hào)定額的 人工含量 比如說我想把所有定額編號(hào)為B2-87的人工含量系數(shù)到1.5 怎么操作 (軟件是廣聯(lián)達(dá)4.0) 急求大俠幫助
已采納直接在該子目下點(diǎn)開定額前用空格鍵+R*1.5即可
2010-05-06 12:48:34
逐個(gè)調(diào)整。即R*1.5
2010-05-06 13:06:56
只能逐個(gè)在定額編號(hào)內(nèi)加空格+R×1.5
2010-05-06 12:51:49
逐個(gè)調(diào)整 B2-87空格R*1.5
2010-05-07 17:10:34
