  • 圖形2008
    一、 1、20厚1:2水泥砂漿壓實敢光。 2、15厚C15細石砼墊層 3、15厚劑塑聚苯板保溫材料。 4、鋼筋砼樓板。 我是河北的,這是屋面電梯機房地面的做法,請問第二項套哪個定額,在哪換算。 二、 樓地面中的素水泥漿結合層還用套定額嗎。 三、 1、20厚1:4干硬性水泥砂漿10厚地磚 2、素水泥漿結合層一道 3、15厚C15細石砼墊層 4、鋼筋砼樓板。 這是辦公室做法,其中第三項套哪個做法,第二項還套做法嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的建議: 一、GCL2008的主要功能是算量,換算最好是導入GBQ4.0計價軟件后再進行; 二、你應該熟悉一下定額,有些“做法”是不需要套定額,比如“素水泥漿結合層一道”、“素水泥漿結合層”,在你套取面層做法時,這些項目已經包含在定額里面了。 三、你的第三個問題是設計人員標注“設計做法”的習慣,“4、鋼筋砼樓板。”是表示從“鋼筋砼樓板”上開始做裝修。“3、15厚C15細石砼墊層”可直接套“細石砼”找平層。第二項是不需再套做法的,因為你在套“1、20厚1:4干硬性水泥砂漿10厚地磚”時,此項定額里已經有“素水泥漿結合層”了。
    2010-05-06 15:36:01
  • 樓地面找平層就有細石混凝土子目根據厚度做增減厚度項目 素水泥結合層包含在定額含量的,不用單獨套定額
    2010-05-06 11:26:41
  • 你說的第二項套A8-275,把材料換成15厚擠塑板,樓地面的素水泥漿定額子目里包括的,辦公室做法第三項套B1-24,把砼換算一下。
    2010-05-06 11:37:52
  • 一、 1、20厚1:2水泥砂漿壓實敢光。B1-36 2、15厚C15細石砼墊層 B1-24 3、15厚劑塑聚苯板保溫材料。A8-275 4、鋼筋砼樓板。 二、 樓地面中的素水泥漿結合層還用套定額嗎。不用套已包括在定額內 三、 1、20厚1:4干硬性水泥砂漿10厚地磚 B1-94-100 2、素水泥漿結合層一道 不用套 已包括在定額內 3、15厚C15細石砼墊層 B-24 4、鋼筋砼樓板。
    2010-05-06 11:35:23
  • 一、第一個問題中的第二項套裝飾裝修工程——樓地面——B1-31細石混凝土找平層,換算在工具欄中有換算點擊然后換算成與圖紙相同的即可。 二、第二個問題是有的需要套有的不需要,例如整體面層、塊料面層里面已經含了素水泥漿結合層了。 三、第三個問題中的第二項套裝飾裝修工程——樓地面——B1-31細石混凝土找平層,第二項就不需用在套了因為他已經還在了塊料面層10厚地磚里面。
    2010-05-06 11:45:20
  • 用戶您好:第二個墊層就套裝飾裝修定額里面的,砼墊層B1-24,然后在標準換算里面換算成C15 15厚的,就可以了。 樓地面中的素水泥砂漿是不用套定額的,因為在樓地面做法中已經包括了素水泥漿。最后一個辦公室的做法中,墊層還是套b1-24,在標準換算里面進行換算,素水泥漿也是不用單套取了,因為在地面地磚的做法總已經包括了素水泥漿了。
    2010-05-06 11:56:08
  • 一、裝飾定額樓地面分部的砼墊層子目; 二、素水泥漿結合層包括在面層子目里面,不用另套定額,這可以從面層子目的材料含量可看出。 三、和一二項相同。
    干硬性水泥砂漿
    套做法
    2010-05-06 11:38:05
  • 答;一、第一項:套用水泥砂漿樓地面。 第二項:整體面層中的“細石砼整體面層”注意標號換算及厚度換算。 第三項:在保溫隔熱中找相應的定額子目。 二、素水漿結合層不需要套用定額子目,在塊料面層定額子目中已經包括了。 三、第一項:套用“地板磚塊料面層”定額子目。 第二項:整體面層中的“細石砼整體面層”注意標號換算及厚度換算。 當你對定額不熟悉時,你可以利用“條件查詢”,操作步驟: 第一,點擊“定額查詢”下的“條件查詢”。 第二,在名稱中輸入關鍵漢字,點擊查詢。 第三,找到相關定額子目后,雙擊即可選擇。 第四,注意查看及修正工程量表達式。 補充回答: 如果整體面層中沒的細石砼這一項,可以套用找層中的"細石混凝土"找平層,但注意厚度換算及標號的換算.
    2010-05-06 11:31:08
  • 實際施工中能做出15厚的細石混凝土墊層嗎?
    2010-05-06 15:18:12
  • 是套找平層里面的細石砼!你說得對!
    2010-05-06 16:17:12
主站蜘蛛池模板: 神池县| 涟源市| 东宁县| 铜川市| 石城县| 通城县| 荣昌县| 寿光市| 佛冈县| 扎囊县| 遵义市| 西贡区| 山东省| 滁州市| 扬州市| 定州市| 临城县| 淳化县| 华亭县| 筠连县| 萨迦县| 如东县| 崇文区| 镇远县| 平和县| 稷山县| 云龙县| 宜丰县| 奈曼旗| 富民县| 肇东市| 两当县| 来凤县| 武威市| 新泰市| 库尔勒市| 西贡区| 云梦县| 巴林左旗| 久治县| 招远市|
