七月 2023-07-08 15:39:32 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 441查看 4回答
跨樓層電線問題(安裝小白一個(gè),請大神指教)
圖1中選中的那根電線管需要跨樓層布置,請問這跟管是只算一根嗎,還是如圖2一樣跨幾層算計(jì)根管?這是照明回路(安裝小白一個(gè),請大神指教)圖3是系統(tǒng)圖
按第一幅圖計(jì)量
2023-07-08 15:40:54
只算1根管
2023-07-08 15:41:00
如果只是一個(gè)回路,只算一根即可。看系統(tǒng)圖,只是一個(gè)回路,所以只計(jì)算1根
2023-07-08 15:42:18
如果是一個(gè)回路,跨樓層只算1根,多層時(shí)加明盒分線
2023-07-08 15:44:36
