再弄你問(wèn)哈 2023-07-08 11:46:29 | 四川省 土建 | 653查看 4回答
擋土墻止水帶設(shè)置
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中并未提及擋土墻需要設(shè)置止水帶,是否有硬性要求擋土墻必須設(shè)置止水帶呢,有相關(guān)文件支撐嗎。
要設(shè)置 的,擋土墻施工縫處必須設(shè)置止水措施 圖紙應(yīng)該有要求,施工規(guī)范里也有要求的
首次提交 2023-07-08 11:49:09 最近修改2023-07-08 11:50:25 (修改過(guò)2次)
如果設(shè)計(jì)沒(méi)有要求,那就先不考慮,但可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)一下,是否需要設(shè)置。
2023-07-08 11:50:06
建筑外墻必須有,室外擋土墻沒(méi)有。
2023-07-08 11:57:36
擋土墻一般是要設(shè)置止水帶的,這樣可以使擋土墻更好的阻水.
2023-07-08 13:07:02
