時光漫步 2010-05-06 10:00:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 2回答
板的分布筋長度計算
如圖,布置了在某跨梁相應的位置布置了兩個不同的負筋,實際施工中兩個負筋的分部筋應該共用的,也就是說不該分別布置,但軟件是分別部置的,而且長度計算為:凈長+搭接-起步,這樣的話明顯多減去了“起步”,那位指導下,更好的處理這個問題! 謝謝!
已采納說明一個錯誤,一道梁是一般是不會布兩根負筋的,如上圖,這跨梁布負筋應該分成兩跨梁布.而不是像你所說一道梁上布兩層負筋. 回答你的問題:多減的起步是圖集中默認的,無法修改。試想你的這個圖。多減起步那么就多減了100。你的負筋布筋間距是200,其它算出根數基本沒有誤差。
2010-05-06 21:24:07
答:如果第二根負筋你不想再減去起步間距。。。那么你可以選中第二根負筋,,在屬性里修改計算設置,,將其起步間距直接修改為保護層厚度
2010-05-06 10:16:13
