fb2002 2010-05-06 10:00:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 1回答
框架梁鋼筋問題
框架梁鋼筋為什么在暗柱錨固時有的為直錨,錨入剪力墻;有的為彎錨,不錨入剪力墻(暗柱長度都不夠直錨的長度)問題補充:第一個圖的暗柱不夠一個錨固長度,鋼筋采用的彎錨;第二個圖左邊暗柱長度也不夠一個錨固長度,鋼筋采用的直錨,錨入了剪力墻
答: 當 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 當 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,即支座寬度-保護層+15d 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
2010-05-06 10:11:17
