李建 2023-07-07 15:47:52 | 北京市 土建 | 861查看 1回答
GTJ2021梁水平加腋
GTJ2021梁水平加腋,一道梁加腋的參數(shù)不一樣,如何設(shè)置
2024-01-22 18:19:07 補(bǔ)充
求:商品混凝土虧率是多少
注:【生成梁加腋】功能只能生成水平加腋,土建計(jì)量GTJ2025、GTJ2021及土建計(jì)量GTJ2018Plus版本有生成梁加腋功能。
在梁構(gòu)件的【建模】界面---右上方【梁二次編輯】中---點(diǎn)擊【生成梁加腋】功能---選擇“生成方式”、“生成條件”、“加腋鋼筋”;
若【生成方式】選擇的是“手動(dòng)生成”時(shí),點(diǎn)擊右下角的“確定”后,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選需要加腋的梁圖元,再鼠標(biāo)右鍵即可生成;
若【生成方式】選擇的是“自動(dòng)生成”時(shí),點(diǎn)擊右下角的“確定”后,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選或拉框選擇需要加腋的梁圖元,再鼠標(biāo)右鍵即可自動(dòng)生成。如圖:
備注:1.土建計(jì)量GTJ2018中,框架梁沒(méi)有生成梁加腋功能,需要用異形柱代替布置,在【其它鋼筋】/【表格算量/表格輸入】中輸入鋼筋。
2.江蘇、安徽、福建地區(qū)有GTJ2018Plus版本,其它地區(qū)沒(méi)有,建議按照GTJ2018的方法設(shè)置,或升級(jí)GTJ2025/GTJ2021后使用。
2023-08-18 23:15:03
