娟 2010-05-06 08:23:15 | 河北省 行業軟件 | 9953查看 5回答
電力定額中裝置材料費
建筑工程費用表中有材料費還有裝置材料費,我想知道這里的裝置材料費指的是什么 能否去掉
裝材包括火電、送變電安裝工程所用的構成工程實體的各種黑色金屬、有色金屬、管件、閥門、電線、電纜、混凝土桿及制品、電瓷、金具、耐火保溫材料、塑料橡膠制品以及其他材料,通常指電力建設工程預算定額價目表中未計價材料。 電力工程直接工程費包括:人工費、材料費和機械費。人工費和機械費就不說了。 材料費:建筑工程的材料費根據定額規定的原則計算,安裝工程材料費包括裝置性材料費和消耗性材料費。也就是說在電力工程中只有安裝工程有裝材費。裝置性材料費=裝置性材料消耗量*裝置性材料預算價格。 裝置性材料預算價格按照電力行業定額(造價)管理機構公布的裝置性材料預算價格或綜合預算價格計算。 具體你可以看一下電力預歸。
2010-05-07 09:10:52
定額中費用不能去掉
2010-05-06 08:34:29
裝置材料費應該是主材費,定額費用中主材不進入直接工程費但是參與取稅金進總造價。 電力的跟普通定額是否一樣我不清楚,不過你檢查一下主材書否輸入了價格和工程量,還有有主材的定額的單價吧。
2010-05-06 08:44:30
定額中的費用不可以隨意去掉的。
2010-05-06 08:27:47
電力定額中裝置材料費就是全統定額中的輔材,個別可以調整;如果說施工方只出人工費的話,可以去掉
2010-05-06 08:36:07
