zl12345zl 2010-05-05 21:26:56 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 524查看 6回答
清單計價4.0或3.0材料差價問題咋處理?
做結(jié)算甲方要求可調(diào)價差(人工,材料,機械)只記取稅金,不參與任何取費,在軟件中如何設置和調(diào)整(清單計價用定額組價方式)。(陜西地區(qū)定額)問題補充:請用軟件圖示操作說明,好嗎?謝
(6)
已采納你在軟件里面可以記取價差的,然后再取費表里單獨插入一行記取稅金就行,這樣便于炒作的
2010-05-05 21:44:44
可以單列項目進行計算,在取費程序中只計取稅金就可以了。
2010-05-06 23:34:46
你在單價構(gòu)成中設置就好了。
2010-05-07 10:28:21
在單價構(gòu)成里面設置就行。
2010-05-05 21:31:15
在單價構(gòu)成中做一個只計價差項目的費用文件,人工、材料、機械分別計入后,費用文件類別取只計差價項目文件即可
2010-05-05 21:57:02
用Enter表做比較好。
2010-05-06 09:05:05
