tippi 2010-05-05 20:30:22 | 北京市 其他專業 | 2211查看 3回答
變形縫問題
如圖:這棟多層住宅只有其中兩個單元中間有一個變形縫,藍色畫的那個,除了屋頂平面圖標示此處屋面變形縫見圖集外,沒有其它變形縫說明。 請問: 1、這個變形縫屬室內還是室外,要計算比如外墻或內墻或地面變形縫嗎? 2、屋面變形縫是平面嗎? 謝謝。問題補充:看不到圖的話,簡單說就是兩個單元之間有條變形縫
已采納按圖紙變形縫的位置只計算外墻及屋面變形縫就可以了。如果在變形縫的兩道墻有門洞的話,兩個單元樓可穿行時,要計算地、墻、頂 的變形縫。
2010-05-06 09:13:47
屋面變形縫是豎向的縫隙不存在平不平的問題。
2010-05-05 20:55:47
看不到圖。一般都會有的,但可能有時設計院標注會不太完全
2010-05-05 20:39:45
